Fiesta Club Service: общие технические вопросы
Модератори: FFC-S, Microb
orto76
З нами з: Пон грудня 09, 2013 22:02
Ім'я: Сергей
Дякував (ла): 188 разів
Подякували: 127 разів
Непрочитане повідомлення orto76 » Нед квітня 28, 2019 18:11
Я их подряд четыре штуки менял, пока не плюнул и рычаги в сборе не поставил. До сих пор ездят. Правда я брал по 2200 где то , на фиесту мк 6.
Galimbe
Злой седой химик
З нами з: П'ят вересня 06, 2013 13:00
Ім'я: Владимир
Дякував (ла): 163 рази
Непрочитане повідомлення Galimbe » Нед квітня 28, 2019 19:52
я чет Лимфедер не оч. В прошлом году косточки поставил-уже под замену...
Думаю НК попробовать. Хз.
Зображення
Galimbe
Злой седой химик
Ім'я: Владимир
Непрочитане повідомлення Galimbe » Суб травня 18, 2019 14:28
SWAG 50 93 8543 шаровая впресовалась норм. Без подварок и всякой х.
Установка 250. Шаровая 450, или около того. Так что экономнее от рычага. :)
Вопрос по сцеплению Кто менял? SACHS 3000 950 077, Luk510 0058 10
Думаю такой комплект взять. Имел кто опыт замены? МК7.5
(тапками не кидайтесь, подпалил еще до 90т.км, уже 60тыс отьездил спокойнее, но уже утомился мягкому старту... :du_ma_et:
Зображення
Станислав
З нами з: П'ят квітня 12, 2013 09:37
Ім'я: Станислав
Область: Донецька
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 3 рази
Непрочитане повідомлення Станислав » Вів травня 21, 2019 08:20
Помогите разобраться с проблемой .
на днях появился запах в салоне похожий на бензин и горелое масло при стоячей машине с включенным вентелятором t60° двигателя ,запах усиливается при нагрева двигателя и соответственно при езде .
начал искать причину ,не нашел ,но увидел что антивфиз поменял цвет с красного на черный ( менялся пару месяцев назад),потекла из-под прокладки крышки клапанов не нашел ,утечки бензина не нашел ,начали стучать клапана на 1600-2000 оборотов 2я 3я 4я и 5я передачи ,при резком нажатии на педаль газа слышно звук похожий на выход воздуха из компрессора , подскажите что делать куда бежать и на сколько критично ? Фиеста мк6,5 2007 год 181800км пробег
Зображення
Microb
Fiesta Club Service
З нами з: П'ят травня 25, 2007 15:06
Ім'я: Петька
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 87 разів
Непрочитане повідомлення Microb » Сер травня 22, 2019 14:08
вопросов больше чем ответов, езжайте к мотористу на диагностику
Galimbe
Злой седой химик
Ім'я: Владимир
Непрочитане повідомлення Galimbe » Суб жовтня 12, 2019 21:12
Приводной ремень под замену?
Только форд? Посоветуйте.
Пасиб!
Зображення
Galimbe
Злой седой химик
Ім'я: Владимир
Непрочитане повідомлення Galimbe » Нед жовтня 13, 2019 15:55
[URL=http://piccy.info/view3/13441543/2e226837592a31b48c084cb6c4c9bd30/][IMG]http://i.piccy.info/i9/791bddd851501e3ad611023330c6005a/1570971152/9130/1318331/IMG_20191012_211224_291_240.jpg[/IMG][/URL][URL=http://i.piccy.info/a3c/2019-10-13-12-52/i9-13441543/240x185-r][IMG]http://i.piccy.info/a3/2019-10-13-12-52/i9-13441543/240x185-r/i.gif[/IMG][/URL]
Зображення
Busilo
Hondalover
З нами з: Сер квітня 18, 2007 14:09
Ім'я: Ярик
Дякував (ла): 802 рази
Подякували: 1059 разів
Непрочитане повідомлення Busilo » Нед жовтня 13, 2019 19:31
Ну трескается ж уже. Ясное дело под замену))) Неоригиналы тоже хорошие есть. Conti, Dayco и т.д. С другой стороны, если Форд стоит столько же,а может и дешевле, то нет смысла гадать.
Galimbe
Злой седой химик
Ім'я: Владимир
Непрочитане повідомлення Galimbe » Суб жовтня 19, 2019 18:07
Да, заменил, сняли-трещины по всей длине... Механик говорит- скорее всего что-то попало-зацепили.хз.
И вопрос по тормозным дискам- типа сейчас 21мм, и нужно менять. На новой-23, износ не более 1мм по стороне. :sh_ok:
Я кагбэ верю, но...чет сомневаюсь. Кто в курсе? :men:
Зображення
continental
З нами з: Сер жовтня 29, 2008 07:14
Ім'я: имя не указано
Область: Поза межами України
Дякував (ла): 209 разів
Подякували: 232 рази
Непрочитане повідомлення continental » Нед жовтня 20, 2019 12:18
Galimbe писав:
Смысл в чем, почему "нельзя" ездить на дисках тормозных, у которых ширина меньше 20-ти мм?! А в том, чтобы небыло сильного износа (поперечного), тормозного цилиндра, который ходит в суппорте. Просто, менять тормозные колодки нада будет уже на половине износа, чтобы сильно не выходил из суппорта цилиндр. И так можно ездить даже до 18-19мм.
Skoda Octavia A7FL, DSG, TSI
Galimbe
Злой седой химик
Ім'я: Владимир
Непрочитане повідомлення Galimbe » Вів листопада 05, 2019 16:04
Ребят, подскажите, а топливный фильтр Экобуст 1.0-80 как часто нужно менять?
Зображення
Galimbe
Злой седой химик
Ім'я: Владимир
Непрочитане повідомлення Galimbe » Чет листопада 07, 2019 08:01
upd. Полистал сервисную- нашел что только для дизелей топливный фильтр продувается или меняется. Экобуст не нашел.
Увидел еще один момент- сцепление -при необходимости отрегулировать. Вопрос- как оно регулируется? :du_ma_et:
Зображення
Onkel
З нами з: Нед лютого 03, 2013 21:49
Ім'я: Олег
Область: Дніпропетровська
Дякував (ла): 351 раз
Подякували: 360 разів
Непрочитане повідомлення Onkel » Чет листопада 07, 2019 09:31
Galimbe писав:
На мк6,5 1,25, мк 7,5 1,5д гидравлика - не регулируется... На 1,0 скорее всего тоже.
Microb
Fiesta Club Service
Ім'я: Петька
Непрочитане повідомлення Microb » Пон листопада 11, 2019 15:25
Galimbe писав:
не регламентируется.
по сцеплению Олег правильно написал
slim
З нами з: Пон червня 05, 2017 16:01
Ім'я: Павел
Область: Донецька
Дякував (ла): 2 рази
Непрочитане повідомлення slim » П'ят лютого 07, 2020 15:05
Всем привет! Форд фиеста мк5, 2006 год, бензин, 1.4 л. Появились проблемы при старте двигателя на "холодную": во время запуска обороты поднимаются на 1200-1300 и сразу опускаются на 750-800 об/мин, т.е. полностью отсутствуют прогревочные обороты. Стоит в это время на холодной стоящей машине повращать руль- обороты приходят в норму 1100-1150 и постепенно падают до необходимых 800-850 об/мин. А последний раз вообще завелась только с третьего раза и то с нажатой педалью газа. На гарячем авто проблем нет.
Повернутись до “FIESTA CLUB SERVICE”
