Сигнализация: выбор, работа, установка, ремонт
Galimbe
Злой седой химик
З нами з: П'ят вересня 06, 2013 13:00
Дякував (ла): 167 разів
Подякували: 127 разів
Re: Выбор автосигнализации
Непрочитане повідомлення Galimbe »
Я писал- в те СТО, куда я обращался-требуют.
З нами з: Суб серпня 04, 2007 00:48
Подякували: 802 рази
Непрочитане повідомлення AxiD »
Isikava писав: AxiD спасибо за советы.
Сигнлака как раз нужна для детворы))) Я понимаю, что она абсолютно не защищает авто от угона) По этому не хочу вкладывать в это сумму, которая меня будет смущать)
То бишь не будет хуже сигналка, есоли ее цена немного ниже и в ней меньше плюшек?
И никто не имет никакой инфы о канмодуле? Требуют его в виннере?
Я бы взял самую простую из предлагаемых с 2х стор. связью. Можно даже без жк дисплея на пульте. У меня на фиесте стояла простая Шериф - работала как часы.
О какой кан модуле идет речь ?
Mitsubishi Pajero Wagon IV, 3.0
Isikava
З нами з: Чет січня 09, 2014 21:21
Ім'я: Andrey
Подякували: 3 рази
Непрочитане повідомлення Isikava »
Кан модуль упрощает до минимума установку сигнализации, на сколько я знаю.
Galimbe официалы тоже требовали? Да и автосалоны, как я подозреваю - разные
через кан порт устанавливают сигналки, но они уже в другом ценовом сегменте. Простые за штуку грн обычно ставятся "по старинке"
Официалы требовать наличие подключения по кан модулю не будут. Они устанавливают любые. Можно глянуть из прайса, что ставят в конкретном салоне и купить сигу эту на стороне. Они установят.
Isikava
Ім'я: Andrey
Подякували: 3 рази
Угу, понял, спасибо
Galimbe
Злой седой химик
Андрей, да.
МСС требовал наличие кан-модуля.
Типа без него-не будем подключать. "Нормальную" сигналку предложили за 3-ху.
Авто-Импульс не требовал, но их минималка-2600, по цене понятно-с кан-каном.
Эта приблуда упрощает подключение всех датчиков и интеграцию с внутрянкой машины. Как я понял.
На самом деле мне бы тоже хватило датчика удара с сигнализацией на берлок. Поставить секретки и в общем то достаточно. Если захотят угнать-угонят. Но там иммо, ну и страховка. А так- на стоянке.
Получается, по сути, разводилово. :nez-nayu:
Дякував (ла): 605 разів
купить двустороннюю простую гривен за 400-500. На 100 метров сквозь здание добивает (обратно - хуже, надо было к окошку подходить, но другие не лучше, судя по соседям по офису).
Подключить без блокировки двигателя (реле, размыкает какой-то контакт, у меня - целиком рвет зажигание и установлено в глубине). Также не подключать на открытие/закрытие дверей.
Проще говоря - к сигналке подводится питание, датчик удара, ревун и выводы на поворотники (хотя можно и это не делать). Кричать и сигнализировать на брелок будет, при этом в машину с помощью код-грабера не залезут.
Установка довольно простая и должна быть дешевле полной.
Isikava
Ім'я: Andrey
Подякували: 3 рази
melvladimir, хорошая идея) Но пойдут ли на это официалы) Не будут закидывать свои разумные аргументы, что бы сбить больше денег.
А вообще, во всех, вышеупомянутых, стоит запуск двигателя, который нам, по сути, вообще не нужен( максимум, что толковое,это доводчик стекол, или как он правильно там называется.
Спасибо за совет)
Galimbe, завтра буду звонить в виннер, потом вечером расскажу, что они там скажут)
Galimbe
Злой седой химик
Немного осложнено гарантией.
Андрей, тоже поспрошаю.
Стекла же и так закрываются? :du_ma_et:
Вова, спасибо.
Они не могут (не имеют права) навязывать свое :) Да и какие тут могут быть разумные аргументы? :) Иммобилайзер свое дело делает, штатный брелок свои функции тоже выполняет.
Если совсем туго, то можно сделать банально и просто - сигналку подключить в прикуриватель (если он не выключается) или к клеммам аккума :) Это конечно гон, но как самый крайний метод.
В новых Фиестах доводчик стекол есть в базе (у нас на форуме есть одноименная тема об этом).
Таким образом от сигналки нужны только 3 функции: обратная связь на брелок, датчик удара и громкий голос (хотя и голос - нафик не нужен, можно на штатный сигнал сесть).
Правда будет немного не удобно клацать 2 брелока, но зато надежней.
Можно сигналку оставить только на закрывание, но есть риск забыть и закрыть её с ключом внутри и без возможности открытия :)
Galimbe
Злой седой химик
Вов, они ж не навязывают. Просто к установке говорят нужна сига только с кан-каном. Ну и вся песня отсюда.
Соответственно, если у них-есть такие.
Если не у них, и с каном, то получается близкая цена.
Я завтра постараюсь вызвонить МСС и Импульс, спросить про обычную, чтоб без зигзагов.
тут еще надо смотреть с точки зрения "заглючит сигналка" :) У меня 2 раза глючила - не очень прикольно :) ключиком клац, а в ответ тишина (даже приборка не включается). Почему-то включался режим блокировки двигла без постановки на охрану, для решения надо было поставить на охрану и снять с охраны. Это я не сразу вкурил :)
Isikava
Ім'я: Andrey
Подякували: 3 рази
Доводчик ,если не ошибаюсь, зажатием кнопки на брелке.
Буду звонить) Давить на них.
Глянул в хотлаине, за штуку есть возможность взять с кан шиной
http://hotline.ua/auto/avtosignalizacii/67684/" onclick="window.open(this.href);return false;
Galimbe
Злой седой химик
Скорее всего кан не в комплекте. Не увидел в перечне. Только возможность подключения.
Повернутись до “Обсуждение самых распространенных вопросов по эксплуатации Фиесты”
