Сцепление - замена
Обсуждаем подозрения на неисправности, поломки, расходники и их замену
viktoriaermak
З нами з: П'ят квітня 05, 2019 18:12
Ім'я: Виктория
Сцепление - замена
Непрочитане повідомлення viktoriaermak »
Добрый день. Ищу актуатор сцепления на робот Форд фиеста 2006г 1.4 кто может помогите найти б\у ;(
Дякував (ла): 364 рази
Подякували: 360 разів
Сцепление - замена
viktoriaermak писав: Добрый день. Ищу актуатор сцепления на робот Форд фиеста 2006г 1.4 кто может помогите найти б\у ;(
Может тут подскажут: http://www.fiesta-club.com.ua/forum_new ... 03#p631903
doughnut
З нами з: Суб червня 02, 2018 20:43
Область: Донецька
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 3 рази
Сцепление - замена
Непрочитане повідомлення doughnut »
Коллеги, нужна помощь.
Подходит время менять сцепление на fieste 1.25 2008 год.
Нашел такой комплект ((диск, корзина и выжимной) )
SACHS 3000 990 214
и такой
Luk619 3063 33
vin номер wf0hxxgajh8k61765.
На авто.про есть предложение sachs за 3250 грн, и Luk за 3400, если брать по отдельности то выходит 4000+.
Нужен совет брать такой комплект и подходит или нет?
Может кто предложит альтернативный вариант?
Whisper
З нами з: Чет березня 24, 2016 00:35
Ім'я: Tony
Дякував (ла): 175 разів
Подякували: 149 разів
Сцепление - замена
Непрочитане повідомлення Whisper »
doughnut писав: Коллеги, нужна помощь.
SACHS 3000 990 214
и такой
Luk619 3063 33
а как ты понял что приходит время? мне просто для себя интересно понять как я это пойму
Ford Fiesta 2008 MK 6.5 | 1.25 16V Duratech | 75 hp | Moondust Silver
<<<<<<<<<<<<<<<< [ !!! Борт. журнал !!! ] >>>>>>>>>>>>>>>>
doughnut
Область: Донецька
Подякували: 3 рази
Сцепление - замена
Первое по пробегу уже 160 тыс.км, по опыту на других машинах уже пора.
Второе с 1500 об.до 2500 об. воет, но почти не разгоняется.
Может и не настало, но скоро может настанет.
doughnut
Область: Донецька
Подякували: 3 рази
Сцепление - замена
Коллеги, добрый день. Помогайте. На 160 тыс. Км.Поменяли сцепление выжимной, корзина диск. Производитель Luk. Прокачали выжимной. Но передачи включаются с усилием, такое впечатление, что не до конца нажимается выжимной. Мастер говорит, что есть люфт на педали сцепления и поэтому не до конца нажимается. Куда смотреть, что менять?
doughnut
Область: Донецька
Подякували: 3 рази
Сцепление - замена
Победили проблему. Действительно отверстие в педали под втулку было разбитои фторопластовые втулки боковые стерты.
denst
З нами з: Чет квітня 23, 2015 14:33
Ім'я: Денис
Подякували: 4 рази
Сцепление - замена
Непрочитане повідомлення denst »
doughnut писав: Победили проблему. Действительно отверстие в педали под втулку было разбитои фторопластовые втулки боковые стерты.
А можно чуть подробнее?
doughnut
Область: Донецька
Подякували: 3 рази
Сцепление - замена
Можно и подробнее.
Педаль сцепления на фофике пластиковая и в нее вставлена железная втулка диаметром 16 мм и с двух сторон вставлены белые пластиковые втулки, которые просто стерлись и втулка разбила посадочное (вместо круглого отверстия-яйцо) место в педали.
Аналогичная проблема https://www.drive2.ru/l/7550478/
Выточили две втулки.
https://ibb.co/SVSYfGq
Райбером на 18 подправили отверстие поставили втулки пластиковые и стальную родную.
Проблема с недожимом сцепления ушла.
denst
Ім'я: Денис
Подякували: 4 рази
Сцепление - замена
[quote="doughnut"] Можно и подробнее.
Спасибо за развернутый ответ :co_ol:
Педаль отдельно снимается или весь узел надо снимать?
doughnut
Область: Донецька
Подякували: 3 рази
Сцепление - замена
Педаль снимается отдельно, но геморойно. Основная проблема общий болт педали сцепления и тормоза. Упирается в шумку кузова с левой стороны. Пружинка возвратная ставится и снимается несложно. Ну и чтобы был лучше доступ нужно снять блок управления, который стоит под рулем. Разъемы лучше сфотографировать, хотя на блоке они подписаны.
jamesbrown
З нами з: Пон квітня 04, 2011 13:25
Область: Львівська
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 10 разів
Сцепление - замена
Непрочитане повідомлення jamesbrown »
Замінив зчеплення на Велет Авто у Львові. Вижимний був Luk, диск з корзиною Sachs. Такі ж деталі і поставив на заміну. По підходу до роботи розчарований офіційним сервісом. Жодного динамометричного ключа не бачив у майстра в руках. Лише пневмо інструмент. Кузов ( крила передні) нічим не прикривали від можливих пошкоджень. приводи пів Осей вибивали кувалдою.Невже нема передбачено спец приладів для знімання деталей?
Fiesta 1.25/2007/135 к.км
denst
Ім'я: Денис
Подякували: 4 рази
Сцепление - замена
doughnut писав: Педаль снимается отдельно, но геморойно. Основная проблема общий болт педали сцепления и тормоза. Упирается в шумку кузова с левой стороны. Пружинка возвратная ставится и снимается несложно. Ну и чтобы был лучше доступ нужно снять блок управления, который стоит под рулем. Разъемы лучше сфотографировать, хотя на блоке они подписаны.
Еще раз спасибо за помощь, про какой блок под рулем идет речь, на следующей неделе планирую процедуру снятия педали, хотелось максимально подготовиться к возможным чудесам :)
doughnut
Область: Донецька
Подякували: 3 рази
Сцепление - замена
Не могу вставить фото. Как снимите кожух под торпедой, где кармашек, сразу за ним стоит блок управления.
https://ibb.co/R7Bf1Bg
denst
Ім'я: Денис
Подякували: 4 рази
Сцепление - замена
doughnut писав: Не могу вставить фото. Как снимите кожух под торпедой, где кармашек, сразу за ним стоит блок управления.
Спасибо огромное, дело сделано :dr_ink:
Повернутись до “Ремонт”
