Замена ремня ГРМ (делаем сами)
Обсуждаем подозрения на неисправности, поломки, расходники и их замену
Дякував (ла): 362 рази
Подякували: 360 разів
Re: Замена ремня ГРМ (делаем сами)
С твоим везением в спортлото играть...
EGOIST
Владелец клубной карты
З нами з: Чет серпня 28, 2008 12:44
Ім'я: Макс
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 69 разів
Непрочитане повідомлення EGOIST »
Onkel писав:С твоим везением в спортлото играть...
:D
Yeah, well, I'm gonna go build my own theme park, with blackjack and hookers. In fact, forget the park!
Gosha64
З нами з: П'ят червня 07, 2013 16:52
Ім'я: егор
Непрочитане повідомлення Gosha64 »
Друзья. По собственному опыту (менял ремень 2 раза) скажу следующее. Если и менять в гаражах, то только у надежного мастера. Я такого знал, и он здуру сказал 250 грн, дело было 2 года назад. Менял он его полтора дня, поменял, но сказал, что бы я со своей машиной к нему больше не приезжал. Я считаю, что ремень надо менять не реже 80 тыщ. и поэтому решил заменить второй раз уже около 70 пробега. Приехал в более-менее знакомый автосервис(неофициальный), подкупило то, что там все чистенько и оборудование достойное. Предупредил мастеров, что машина хитрая было бы там проще, заменил бы сам. Вообщем вся эта канитель закончилась заменой клапанов и т.д. Даже видеорегистратор в машине заснял как гнутся клапана. Товарищи просто недожали болт коленвала и движок проработал ровно минуту, после чего благополучно стуканул. Славо Богу это произошло не на трассе. Мастер попался правда порядочный, все признал, и за свой счет за полтора дня с доставкой запчастей все поменял. Радует то, что денег с меня не взяли вообще, а старый ремень с роликом были как новые. Качество сборки желает лучшего, но за такое короткое время, лучше сделать было не возможно. НО появилась проблема, холостой ход начал плавать, около 50-70 об. в минуту выше, иногда доходит до 900, при этом ощущается неприятная вибрация. Дросельную чистил сам, машина одинаково работает на бензине и газу, провода проверял, свечи менял, копрессия нормальная, ноут подключал все в норме. Вопрос в чем фигня?
BlackFoFi
З нами з: Чет вересня 02, 2010 01:07
Дякував (ла): 161 раз
Подякували: 369 разів
Непрочитане повідомлення BlackFoFi »
Вывод. Куда надежнее и дешевле раз в 160т заменить на оригинал у проверенных (пусть и недешевых) местах.
ПроданоFord Fiesta 1.4 TDCi 2007
Ford Mondeo 2.0 AT TDCi 2013 http://www.fiesta-club.com.ua/forum_new ... 31&t=29871 пробег около 71т.км
Vw beetle 2.0 TDI DSG 2016 12т.км
FFC-S
З нами з: Сер квітня 02, 2008 17:54
Подякували: 48 разів
Непрочитане повідомлення FFC-S »
Gosha64 писав:Друзья. По собственному опыту (менял ремень 2 раза) скажу следующее. Если и менять в гаражах, то только у надежного мастера. Я такого знал, и он здуру сказал 250 грн, дело было 2 года назад. Менял он его полтора дня, поменял, но сказал, что бы я со своей машиной к нему больше не приезжал. Я считаю, что ремень надо менять не реже 80 тыщ. и поэтому решил заменить второй раз уже около 70 пробега. Приехал в более-менее знакомый автосервис(неофициальный), подкупило то, что там все чистенько и оборудование достойное. Предупредил мастеров, что машина хитрая было бы там проще, заменил бы сам. Вообщем вся эта канитель закончилась заменой клапанов и т.д. Даже видеорегистратор в машине заснял как гнутся клапана. Товарищи просто недожали болт коленвала и движок проработал ровно минуту, после чего благополучно стуканул. Славо Богу это произошло не на трассе. Мастер попался правда порядочный, все признал, и за свой счет за полтора дня с доставкой запчастей все поменял. Радует то, что денег с меня не взяли вообще, а старый ремень с роликом были как новые. Качество сборки желает лучшего, но за такое короткое время, лучше сделать было не возможно. НО появилась проблема, холостой ход начал плавать, около 50-70 об. в минуту выше, иногда доходит до 900, при этом ощущается неприятная вибрация. Дросельную чистил сам, машина одинаково работает на бензине и газу, провода проверял, свечи менял, копрессия нормальная, ноут подключал все в норме. Вопрос в чем фигня?
судя по всему - Фигня в сборке...
0675005252
FORD FIESTA CLUB SERVICE
jan911
З нами з: Чет вересня 09, 2010 08:40
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 18 разів
Непрочитане повідомлення jan911 »
Что бы не создавать новые темы ... вопрос по замене ремня ГРМ и вспомагательных элементов к специалистам : подлежит ли к замене шестерня ГРМ коленвала и сколько она "выхаживает" (у Fiat вроде как раз с ней проблемы и рекомендуют ее сразу менять при замене ремня) ? FF MK 6,5 2007 гв 95 тыс. пробега. Заранее благодарен !
Ставьте перед собой большие цели - по ним тяжелее промазать!
gaev
З нами з: Вів жовтня 19, 2010 11:47
Непрочитане повідомлення gaev »
Заміна ременя ГРМ на 148 000. Невеликі тріщини по поверхні. Там, де зубці- все ок.
Odyvan4ik
З нами з: Пон грудня 28, 2015 15:07
Ім'я: Виктор
Непрочитане повідомлення Odyvan4ik »
Доброе всем утро.
Случилась проблема.
Вчера меняли сальник коленвала и соответственно меняли ролик и ГРМ. Вроде бы все поставили. Следующим этапом была замена жидкости ГУР. Завели машину работала все хорошо. После 10 минут стояния завел машину и услышал лёгкий свист и начали плавать обороты 500-700 об, потом машина вообще перестала держать обороты. Заводишь она чихнет 2 раза и глохнет. Потом и вовсе начала глохнуть. Немного почитав форум я так понял что проблема может быть в том что неправильно поставили ремень. Ещё больше смутили последствия в виде погнувшихся клапанов.
Подскажите что может быть причиной. Если неправильная установка ремня подскажите инструкцию. Или выход из ситуации.
Как вариант: не дотянули болт коленвала или с натяжителем что-то перемудрили,что привело к смещению шестерни коленвала или перескочил ремень ГРМ. Дольнейшие эксперименты с запуском двигателя прекратить дабы действительно клапана не погнуть. Выход из ситуации: выставлять взаимопорложение коленвала и распредвала...
Odyvan4ik
Ім'я: Виктор
Спасибо. Заново поставили ремень и все работает нормально. Вот только немного обороты поднялись до 900 -1000 об. Мин
Bogaty
З нами з: П'ят березня 04, 2016 20:59
Ім'я: Vitya
Непрочитане повідомлення Bogaty »
Интересно, есть еще кто не менял ремень на Фиесте?
У меня еще походу родной. Фиеста 1.4 робот 2008, 91к пробега.
Водила
З нами з: Пон лютого 19, 2018 06:58
Непрочитане повідомлення Водила »
Тот же робот, тот же год. 60 т.км. Видимо придется ехать к официалам. Там хоть гарантию дадут.
Где вы их с таким пробегом берете? :)
Отправлено спустя 52 секунды:
Официалы сейчас пол машины при замене ремня поменяют.
Водила
Onkel писав: Где вы их с таким пробегом берете? :)
В гараже стоит. Жена на работу/с работы..
А что там у них (официалов) с ценами?
DmitriyCNUA
З нами з: Пон січня 18, 2016 19:01
Ім'я: Дима
Область: Чернігівська
Дякував (ла): 117 разів
Подякували: 206 разів
Непрочитане повідомлення DmitriyCNUA »
Водила писав: А что там у них (официалов) с ценами?
Если с помпой, то примерно 3-3,5 норма*час :)
Повернутись до “Ремонт”
