ABS ШЕСТЕРЕНКА И РУЧНИК
Если у вас проблема - отпишите. Поможем, чем сможем.
Yaroslavkrv
З нами з: Суб лютого 22, 2014 19:30
Ім'я: Ярослав
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 15 разів
Непрочитане повідомлення Yaroslavkrv »
Всем привет. На днях приключилась такая штуковина... Подрало магнитную ленту и датчик абс на левом переднем колесе что то попало типа камушка.
При наборе скорости 10 км. выбило ошибку коробки и загорелась лампочка ручника и коробка замерла на 1 передаче. Подключили ЕЛМ и увидели нерабочий левый датчик. Все разобрали поменяли и подшипник и датчик. Сбросили ошибки. Но шестеренка теперь загорается при наборе 30 км. Но лампочка ручника загорается через раз. Но когда загорается коробка замирает на той передаче на которой ехала бывает 3 бывает и 4 передача. Программа FORSCAN видит все колеса на всех одинаковая скорость но так же выдает ошибки DTC что с них нет сигнала.
ABS до этого не работала постоянно горела (здох мотор) но коробка работала.
Шлейф коробки прозвонил он целый.
Так же есть ошибка u0415.
Подскажите куда копать? Может ето блок абс делает последние вздохи?
orto76
З нами з: Пон грудня 09, 2013 22:02
Дякував (ла): 188 разів
Подякували: 126 разів
Непрочитане повідомлення orto76 »
Лампочка ручника загорается через раз, еще когда жидкости тормозной не хватает.
Yaroslavkrv
Ім'я: Ярослав
Жидкость есть.
antanta
З нами з: Нед листопада 04, 2012 14:29
Ім'я: вадим
Дякував (ла): 130 разів
Подякували: 125 разів
Непрочитане повідомлення antanta »
едь на пуховскую!
Yaroslavkrv
Ім'я: Ярослав
Посмотрите кто разбирается в форскане. Это данные с датчиков АБС и блока ТСМ.
ABS.7z
DmitriyCNUA
З нами з: Пон січня 18, 2016 19:01
Ім'я: Дима
Область: Чернігівська
Дякував (ла): 117 разів
Подякували: 206 разів
Непрочитане повідомлення DmitriyCNUA »
Всем привет. Появилась у меня проблема с АБС. По порядку:
1. Перегорел силовой предохранитель АБС на 30А. Вышла ошибка по блоку (U0121, U0122), заменил предохранитель - ошибка прошла.
2. Вышла через день ошибка по сигналу от переднего правого колеса (C0103), загорелась лампа АБС. Прошло само через 2 часа.
3. Сегодня решил проверить работоспособность системы - АБС работает только на 3-х колесах, блок трещит, в педаль бьет (как и должен). На переднем правом не работает, оно при торможении идет юзом. Ошибок сейчас нет.
Что делать, куда копать?
Повернутись до “Нужна Помощь”
