Авто дергается на оборотах 1800-2000
Если у вас проблема - отпишите. Поможем, чем сможем.
Kalter
З нами з: Вів лютого 18, 2020 20:18
Ім'я: Олександр
Непрочитане повідомлення Kalter »
Добрый день.
Fiesta MK6 1.4 TDCI 2009 года.
Столкнулся с такой проблемой: машина начинает дергаться при оборотах в диапазоне 1800-2000. ощущаются рывки и провалы в работе агрегата. сильно ощущается на 3-4 передаче. на 5-й такого не замечалось.
Диагностика никаких ошибок не выдает.
замена фильтров и чистка форсунок не помогла.
заправка только на WOG. По расходу топлива ничего не изменилось. Масло двигатель не берет. От ТО к ТО доливать не приходится.
Машина не дымит. Только при сильной перегазовке черный дым кратковременно. заводится с пол тычка.
Не знаю в какую сторону копать.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией.
Спасибо
Фанат
З нами з: Чет січня 23, 2020 15:17
Ім'я: Андрей
Область: Кіровоградська
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 8 разів
Непрочитане повідомлення Фанат »
Не принимай за совет, так, чисто субьективно: проверять ошибки нужно в том маменте когда именно дергается в ходу, черный дым не синий и не белый, уже нормально, не знаю на каких оборотах турбина срабатывает-может именно на этих?, там же по мимо насос-форсунок, еще и топливный насос продварительной подкачки?, да и датчики там всякие-но это х.з. какие там на что влияют, что то походу в этих моментах, наврядли на клапана и поршневую можно что то думать, яб мониторил давление топлива, впрыск, и что то электрическое, раз фильтр и форсунки ничего не дали, хотя чистка форсунок не панацея.
Сори, я просто накидал отсебятины
Відправлено через 11 хвилин 19 секунд:
У кента на опель комбо 1.3 TDCI похожая проблема была,(правда унего еще и дымить белесым начала) после того как он катализатор выкинул и в рез. чего какой то там датчик в выхлопной системе что то не так стал считываь но ошмбок тоже небыло, решилось все перепрошивкой в г. Смела ( машине обьяснили, что у нее нет катализатора) за час и сколько то баксов, но это тебе как бы тоже не причем х.з.
Kalter
Ім'я: Олександр
Фанат писав:
Вів червня 23, 2020 02:19
Спасибо за консультацию.
да, есть насос предварительной подкачки топлива.
катализатор и сажевый фильтр не трогались.
даже ЕГР не заглушен)
Попробую покататься с сканером может что-то в момент дерганья и покажет.
А началось все после заливки топлива на дишманской заправке. не рассчитал и в практически в поле закончилось топливо. с того времени и начала дергаться
mousik
З нами з: Вів січня 15, 2008 16:40
Ім'я: Димка
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 8 разів
Непрочитане повідомлення mousik »
Дергание при езде и холостых, или тока при езде?
Зображення
FoFi Comfort 2007, Sublime, 1,25 МКПП, ABS
Зображення
Kalter
Ім'я: Олександр
mousik, только при езде. на холостых оборотах работает нормально. без посторонних шумов и стуков-грюков
Alex 5959
З нами з: Сер серпня 26, 2009 20:08
Ім'я: Алексей
Область: Харківська
Дякував (ла): 77 разів
Подякували: 140 разів
Непрочитане повідомлення Alex 5959 »
Сцепление может быть. Особенно если сразу, на холодную, проблемы нет, а через пару км появляется. У меня таже самая проблема на Пыже Биппере 1.3хди. Она так дергается уже 40 тысяч, но после последнего забега на 2500км по трассе проблема усугубилась, тремор ощутимый особенно на 3й под горку с 2х до 3х тысяч оборотов.
Фанат
Ім'я: Андрей
Подякували: 8 разів
А разве сцепление не ощущалось в других моментах? Ну всмысле не только с 2х, до3х? Как на меня, то реальней траблы с топливом имхо...
Alex 5959
Ім'я: Алексей
Область: Харківська
Фанат писав:
Пон липня 27, 2020 09:39
Не ощущается. Может такое быть, лепестки на корзине прослабляются и работает с перекосом. И под нагрузкой это чувствуется. При этом еще на 1ой и задней может рывками ехать. То есть сцеплению как-бы пи.дец, но еще не совсем.
Фанат
Ім'я: Андрей
Подякували: 8 разів
Но.. как бы и спорить не охота Но я бы по поводу сцепления чутка прояснил
Відправлено через 1 хвилину 42 секунди:
Я стою на мысли, что в топливную надоть залазить имхо...
Повернутись до “Нужна Помощь”
