Volvo S80 V8 "Svensk Sprätt"
Здесь мы пишем историю жизни нашего авто
Alex
З нами з: Сер серпня 22, 2007 20:21
Дякував (ла): 241 раз
Подякували: 372 рази
Непрочитане повідомлення Alex »
Gray писав: Отзывы по применению присадок неоднозначные.
Масло и так идет с применением набора присадок, а получается, что ты еще добавляешь присадки тем самым меняя свойства.
Ты прав. Но есть одно "но". Если мы говорим о моторном масле то там есть противоизносные и антиокислительные присадки: форсор, цинк, магний, кальций. Если есть модификаторы трения, то то это: молибден, бор, вольфрам, углерод.
Трибосоставы разработки ***** никак не взаимодействуют с моторными (и любыми другими) маслами, говоря точнее, они химически инертны (т.е. не изменяют в т.ч. и вязкость масла). Именно в этом вся соль.
Я уже писал в БЖ Куги, но повторюсь: авторитетнейшие институты из разных стран тестировали трибосоставы ***** и нет ни одного негативного вывода по результатам этих тестов. Продукция ***** продается во всем мире (xado.de, xado.co.uk, xado.us etc), защищена патентами в Германии, США, Австралии, Канаде и прочих странах. Если бы это был обман, или продукт не работал, либо наносил вред, поверь, их продукция не продавалась бы по всему миру последние 15 лет.
Результаты тестов продукции ***** есть на страничке: http://xado.info/ru/results-and-warranty
Результаты очень занимательные, рекомендую ознакомиться.
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
Gray писав: Ты можешь сделать фото как выглядит пространство с распредвалами под крышкой.
Открутить маслозаливную пробку и сфоткать как там все внутри, чисто или есть отложения. Если можно туда подлезть.
Могу. Только в S80 делать это смысла нет, т.к. в мотор трибосостав я еще не вносил (раздумываю над сменой масла в ДВС, а уж потом в свежее масло "заправить" состав). Моторист, работающий с в т.ч. и такими моторами Вольво, послушав мой мотор на вывешенной машине (ухо возле мотора) сказал: "звук работы валов ничем не отличается от оного в новом двигателе" (даже при небольшом износе подшипников в этом моторе, звук уже отличается). Собственно, эндоскопия цилиндров, сделанная мной ранее, подтверждает отличное состояние ДВС.
В Куге с трибосоставом отъездил порядка полутора тысяч километров, в понедельник смотрел на распредвалы - девственночистый блеск. Если на слово не веришь, в понедельник попытаюсь сделать фото, но в Куге это непросто.
И, кстати, оба автомобиля довольно давно получили модификаторы трения в виде дисульфида вольфрама (а Куга еще и фуллерены С60 1500км назад), - никаких негативных последствий не наблюдается.
Востаннє редагувалось П'ят січня 22, 2016 22:27 користувачем Alex, всього редагувалось 1 раз.
Volvo S80 V8 AWD Executive
Ford Kuga 2,5 T5
Alex
И еще по *****.
Ради интереса, читал отзывы простых людей из разных стран на региональных сайтах ***** по всему миру. Очень занятное чтиво; немцы, канадцы, американцы, австралийцы, россияне - все довольны.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Для понимания, пару цитат из исследований трибосоставов Хадо именитыми институтами (полные отчеты есть тут http://xado.info/ru/results-and-warranty):
Заключение
Проведенные исследования применения ***** Maximum 1 Stage на десяти легковых автомобилях подтвердили его положительное влияние на эксплуатационные
характеристики двигателей.
Применение ***** Maximum 1 Stage:
1. Увеличивает компрессию на 16% и снижает ее разброс по цилиндрам с 3,0 до 0,5 атм.
2. Увеличивает (восстанавливает) геометрические размеры трущихся изношенных деталей двигателя: цилиндров на 0,04 мм; шатунных шеек коленчатого вала на 0,038 мм. Сохраняет восстановленные размеры на пробеге более 108 тыс. км.
3. Повышает давление в системе смазки: на 0,17 атм на оборотах холостого хода и на 1,2 атм при 2000 об/мин.
4. Снижает токсичность отработавших газов: в бензиновом двигателе СО на 19,0 %, НС на 9,6%; в дизельном двигателе дымность на 15,7 %.
5. Снижает расход топлива в рабочем режиме на 2,8 %.
6. Снижает показатели вибрации двигателя в контрольных точках на 45%.
7. Снижает суммарное содержание металлических продуктов износа в масле в 4 раза и сохраняет противоизносные свойства на протяжении 132 тыс. км пробега бензинового двигателя, и на протяжении 113 тыс. км пробега дизельного двигателя.
8. Улучшает трибологические характеристики масла: противоизносные на
11,1 %, противозадирные на 5,8 %.
TUV писав:Были получены следующие результаты:
Повышение компрессии и ее выравнивание по цилиндрам с 11 до 14 атм
Увеличение мощности двигателя на 2,7 % (2,3 кВт)
Снижение расхода топлива на 5,3 %
Снижение токсичности отработавших газов (CO2 – на 5 %, CO – на 15 %, HC – на 8 %)
Заключение
Проведенные исследования применения ***** MAXIMUM FOR DIESEL TRUCK подтвердили его положительное влияние на эксплуатационные характеристики двигателей.
По данным применения ПРОДУКТА на выбранной группе грузовых автомобилей отмечено:
1. Увеличение компрессии на 10,75% и снижение ее разброса по цилиндрам с 3,5 до 0,8 bar.
2. Восстановление геометрических размеров трущихся изношенных деталей двигателя: цилиндров (уменьшение диаметра) на 0,04 мм; шатунных шеек (увеличение диаметра) коленчатого вала на 0,03 мм.
Сохранение восстановленных размеров на пробеге не менее 250 тыс. км пробега.
3. Повышение давления в системе смазки: на 0,2 bar на оборотах холостого хода и на 0,5 bar при 2000 об/мин.
4. Снижение токсичности отработавших газов (дымности) на 15,7 %.
5. Снижение расхода топлива в установившихся режимах движения на
4,15 % и в магистральном цикле на 2,95 %.
6. Снижение суммарного содержания металлических продуктов износа в масле в 2,5 раза и сохранение противоизносных свойств на протяжении 128 тыс. км пробега.
7. Улучшение трибологических характеристик масла: противоизносных на 8 %, противозадирных на 11,5 %.
Востаннє редагувалось П'ят січня 22, 2016 22:28 користувачем Alex, всього редагувалось 1 раз.
Ford Kuga 2,5 T5
Alex
Gray писав: Масло и так идет с применением набора присадок, а получается, что ты еще добавляешь присадки тем самым меняя свойства.
Нужно добавить, что ни одно масло не имеет в своем составе трибологических смесей (за исключений масел, произведенных *****). Т.е. ни одно масло не обладает восстановательными свойствами. В маслах присутствуют лишь противоизносные и антиокислительные присадки, реже - модификаторы трения. Вводя трибологический состав в масло я придаю восстановительные свойства моторному маслу. В случае трибосоставом ***** эффект сохраняется до 100000км пробега (что подтверждено неоднократными тестами независимых институтов и лабораторий).
Ford Kuga 2,5 T5
Nixlie
Самовлюблённый словоблуд
З нами з: Вів серпня 14, 2007 18:05
Ім'я: Льолик
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 177 разів
Непрочитане повідомлення Nixlie »
Начал считать, сколько раз ты в тексте последних постов написал Хадо, но задолбался.
Golf GTI
... Looking forward ...
Alex
Nixlie писав: Начал считать, сколько раз ты в тексте последних постов написал Хадо, но задолбался.
:D
Я и не заметил. Когда строчишь в полуавтоматическом режиме 2 абзаца в минуту то на такие мелочи внимания как-то не обращаешь :)
Если муляет слово, уберу :ti_pa:
Ford Kuga 2,5 T5
Дякував (ла): 605 разів
Надо с Хадо денег запросить за рекламу на клубном форуме :)
З нами з: Суб серпня 04, 2007 00:48
Подякували: 802 рази
Непрочитане повідомлення AxiD »
можно им скинуть ссыль, на рекламу их продукции)
Mitsubishi Pajero Wagon IV, 3.0
vayve
З нами з: Сер березня 26, 2008 13:52
Дякував (ла): 101 раз
Подякували: 22 рази
Непрочитане повідомлення vayve »
только на этой странице 9 :D :D
Busilo
З нами з: Сер квітня 18, 2007 14:09
Ім'я: Ярик
Дякував (ла): 802 рази
Подякували: 1062 рази
Непрочитане повідомлення Busilo »
melvladimir писав: Надо с Хадо денег запросить за рекламу на клубном форуме :)
Можно и не с них. :hi_hi_hi:
Nixlie
Ім'я: Льолик
Alex писав:
:D
Не нужно убирать. Как же тогда реклама работать будет.
Golf GTI
Alex
Мужики, вы серьезно думаете, что я рекламой занимаюсь тут?
Отправлено спустя 15 секунд:
П#здец бл@дь какой-то facepalm
Ford Kuga 2,5 T5
Nixlie
Ім'я: Льолик
Alex писав:Мужики, вы серьезно думаете, что я рекламой занимаюсь тут?
Божиупаси, танивжись. Ниразу не похоже.
Посему нужно же подколоть. И ты такой ещё обидчивый весь.
Я мимо не мог пройти.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Я в своё время у тебя несколько мыслей почерпнул. Ты мне оппонировал, я слушал.
Так что не надо тут уточку изображать. Будь сильным.
Ты же мужЫк блеадь!
Golf GTI
Nixlie
Ім'я: Льолик
Ты же мужЫк блеадь!
Golf GTI
Alex
Убрал ненавистное многим слово.
Честно говоря, удивлён тем, что меня обвиняют в скрытой рекламе.
Вести жизнеописание машин на этом форуме желания больше нет. БЖ закрыт.
Ford Kuga 2,5 T5
Nixlie
Ім'я: Льолик
Alex писав:Убрал ненавистное многим слово.
Слабак!
Golf GTI
Повернутись до “Бортовой Журнал”
