Тестовый режим БК
IRONTIME
З нами з: Сер липня 11, 2012 12:25
Ім'я: Николай
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 73 рази
Re: Тестовый режим БК
Непрочитане повідомлення IRONTIME »
Вход в режим самодиагностики панели приборов mk7:
1. Убедитесь что зажигание выключено.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега.
3. Поверните ключ зажигания в позицию II, продолжая удерживать кнопку сброса.
4. Дождитесь появления стилизованного сообщения "TEST" на дисплее одометра, после этого вы можете отпустить кнопу сброса.
5. Если кнопка сброса нажата больше чем 3 секунды между испытаниями, комбинация приборов выйдет из режима самодиагностики.
6. Для выхода из тестового режима выключите зажигание.
Вы находитесь в тестовом режиме, у вас есть возможность пройти все тесты без запуска мотора или с запуском мотора (возможно прохождение тестов в движении).
Нажимая кратко кнопку сброса последовательно переходим между тестами:
1. GAGE. Проверка стрелочных и ЖКИ указателей. Обе стрелки перемещаются от нуля ниже и обратно, заполняются все сегменты ЖКИ.
2. 88888. Проверка сегментов ЖКИ. Заполняются все сегменты ЖКИ.
3. BULB. Подсветка всех сигнальных лампочек, контролируемых панелью приборов.
4. r XXXX FAIL. Версия ROM панели приборов.
5. nrXXXXN. Версия NVRAM панели приборов.
6. EE XX FAIL. Not required.
7. CF1 XX. Not required.
8. CF2 XX. Not required.
9. CF3 XX. Not required.
10. dtc ХХХХ or NONE. Diagnostic trouble code (DTC). Если есть код ошибки, то он высвечивается вместо надписи None. Каждое последующее нажатие показывает следующую ошибку или NONE, если ошибок больше нет.
11. E XXXX. Текущая скорость в миль/час.
12. Е XXXX. Текущая скорость в км/час.
13. SGXXXX. Not required.
14. t XXXX. Текущая частота вращения двигателя в об/мин.
15. tGXXXX. Not required.
16. F1 XXX. Отображает уровень входного сигнала от датчика топлива. 000 - 009 Короткое замыкание. 010 - 254 Норма. 255 - Разомкнутая цепь.
17. FP1 XXX. Not required.
18. FPt XXX. Not required.
19. FGXXXX. Уровень топлива. Показывает текущее число сегментов, отображенных в топливном LCD.
20. XXX C Текущая температура охлаждающей жидкости в град. Цельсия, деленная на 10 (например 008 - это температура от 80 до 89 град.).
21. CGXXXX. Температура двигателя. Показывает число сегментов, отображенных в температурном LCD.
22. odoXXX. Отображает полученный входной сигнал от одометра. 0 - 254 valid odometer input. 255 invalid odometer input.
23. trn –X. Not required.
24. IUd XX. Not required.
25. bAtXXX. Текущее напряжение аккумуляторной батареи (например 140 означает 14.0V).
26. bf –X. Уровень тормозной жидкости. -О – нормальный уровень. –G – низкий уровень.
27. hb –X. Ручной тормоз. -О – выключен. –G – включен.
28. SLP –X. Стояночные огни. -b включены. –O выключены.
29. LCXXXX. Not required.
30. Cr –X. Уровень сигнала с датчика положения коленвала. –b высокий уровень. –O низкий.
31. AC
32. P0
33. P2
34. PG
35. Ad0
36. Ad1
37. Ad2
38. Ad4
Нашел давным давно на российском форуме
IRONTIME
Ім'я: Николай
Подякували: 73 рази
Вот нашел на нашем форуме http://www.fiesta-club.com.ua/forum_new/viewtopic.php?p=4297
Taurian
Засланный казачок
З нами з: Пон травня 09, 2011 22:27
Ім'я: Алексей
Область: АР Крим
Дякував (ла): 665 разів
Подякували: 639 разів
Непрочитане повідомлення Taurian »
Не пости непроверенную информацию, это коды для мк6! В русскоязычной интернете ничего путного на эту тему нет. Статью писал с английского сайта.
ЗАЗ Славута 1,2 --> Ford Fiesta 1,25 --> Ford Fiesta 1,25 --> SsangYong Actyon 2,0D AWD --> Audi A3 2.0 FSI --> Honda CB400 (я у мамы байкер) :smu:sche_nie:
Чем меньше у человека оснований говорить о своем собственном превосходстве, тем больше он готов утверждать, что превосходством обладает его страна, его религия, его раса или его «священное дело».(Эрик Хоффер "Истинноверующий")
IRONTIME
Ім'я: Николай
Подякували: 73 рази
я по ней проверял у себя, большинство сходиться :a_g_a:
Taurian
Засланный казачок
Ім'я: Алексей
Область: АР Крим
Большинство не все, а те что 100% сходятся, написаны в стартовой посте;)
voodoo-dummy
З нами з: Вів травня 29, 2012 08:55
Ім'я: капитан Григорий
Дякував (ла): 1010 разів
Подякували: 939 разів
Непрочитане повідомлення voodoo-dummy »
ось така хирня малята
IRONTIME
Ім'я: Николай
Подякували: 73 рази
У тебя эта цифра совпадает с реальным расходом или его просто глючит :sh_ok: ? .у меня пишет 8.5.л на 100км.
voodoo-dummy
глючит после захода в тест :D к вечеру када машин мало было, расход до 7 упал (7 для меня норма)
Taurian
Засланный казачок
Ім'я: Алексей
Область: АР Крим
А то ты его просто обнулил, а потом поездил по пробкам. Чего ты паникуешь?))))
Как первый раз замужем!
sool
З нами з: Пон травня 28, 2012 18:02
Непрочитане повідомлення sool »
Taurian спасибо :dr_ink:
нужная фича
KIA Cee'd JD 1,4 MS + Ford Fiesta 1,4 AT mk7
www.vosmidesyatniki.com
не учите жить, жизнь сама научит ©
TiTyOf
З нами з: Сер жовтня 23, 2013 15:38
Ім'я: Ololo
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 4 рази
Непрочитане повідомлення TiTyOf »
Ребят, соклубник снимал видео по расходу топлива на мк7, заметил у него температуру двигателя на БК. Возможно ли ее вывести на постоянной основе, а не только в тестовом режиме? Возможно нужно обновить прошивку?
trueman
З нами з: Чет квітня 14, 2011 02:23
Ім'я: Дмитрий
Дякував (ла): 62 рази
Подякували: 33 рази
Непрочитане повідомлення trueman »
Нет.
Хочешь получить кучу показателей (нужных и нет) - адаптер obd2 и нечто из софта типа Torque.
Это будет самый простой и дешёвый способ.
В этом мире слишком много говорят те, у кого вообще нет права говорить.
TiTyOf
Ім'я: Ololo
Подякували: 4 рази
Вот на такую статейку наткнулся, вижу что это мк7.5, но возможно и на нашу мк7 получится оО
https://www.drive2.ru/l/2992296/" onclick="window.open(this.href);return false;
Непрочитане повідомлення Sergey82K »
Хм, контролировать давление в шинах по разности скоростей вращения колеса - интересная идея :)
Дякував (ла): 605 разів
Так вроде ж это и так реализовано. Во всяком случае у меня в Сиерре - реализовано. Когда разница между колесами на одной оси больше 0,3атм - горит лампочка АБС и при этом АБС не работает. Контроль идет от 40км/ч.
Повернутись до “Эксплуатация”
