Автомобильный видеорегистратор (что это и с чем его едят)
Думаю этой теме самое место в разделе "полезности".
Авось пригодится кому.
Итак.
Кто: http://dod-tec.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Что делает: http://dod-tec.com/product.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Как делает: http://dod-tec.com/about.php" onclick="window.open(this.href);return false;
А теперь по моделям.
Начну с GS600
Заводская модель аппарата - GS600.
Внешне девайс выглядит довольно добротно.
Корпус регистратора GS600 выполнен из метала и пластика. Конструкция достаточно монолитная и он действительно выглядит надежней многих других «нежных» девайсов. Кнопки настройки и управления аппаратом, а так же разъёмы подключения защищены прочным эластичным материалом.
[url=http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/1106/52/3b735a2b1080.jpg.html][img]http://s55.radikal.ru/i149/1106/52/3b735a2b1080t.jpg[/img][/url]
Компактные размеры регистратора и кронштейна не мешают обзору.
[url=http://radikal.ru/F/i039.radikal.ru/1106/6f/7d0ab19ca39d.jpg.html][img]http://i039.radikal.ru/1106/6f/7d0ab19ca39dt.jpg[/img][/url]
Подача видеосигнала на внешние устройства (экран телевизора, GPS-навигатор, бортовой компьютер или монитор) производится при помощи microUSB-AV или miniHDMI-HDMI кабеля. Мой подключён к мультимедиа ресиверу KENWOOD DNX7220 при помощи кабеля microUSB-AV.
[url=http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i158/1106/79/b5b95cbe1574.jpg.html][img]http://s57.radikal.ru/i158/1106/79/b5b95cbe1574t.jpg[/img][/url]
В итоге имеем компактный видеорегистратор с выносным экраном:
[url=http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i202/1106/65/5e5fcfd3fbdc.jpg.html][img]http://s003.radikal.ru/i202/1106/65/5e5fcfd3fbdct.jpg[/img][/url]
Для большей скрытности и удобства кабель питания и кабель видео следует провести по обивке салона(фото одного из владельцев регистратора).
[url=http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/1106/5c/7179341ec50f.jpg.html][img]http://s49.radikal.ru/i124/1106/5c/7179341ec50ft.jpg[/img][/url]
Снаружи данный апарат практически незаметен
[url=http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i153/1106/ab/738234616fc9.jpg.html][img]http://s56.radikal.ru/i153/1106/ab/738234616fc9t.jpg[/img][/url]
Запись данных производится на microSDHC карту памяти не менее 4го класса. Чем выше класс карты памяти, тем короче паузы между роликами. Некоторые товарищи жалуются на появление битых (нечитаемых) видеофайлов, а причина этому проста - говенная microSD карточка(китайских подделок сейчас пруд-пруди).
Я использую карты SanDisk 4 class и Transcend 6 class, дефектов с записью информации не возникало.
Карту памяти следует выбирать в соответствии с вашими запросами по объёму видео, которое на неё будет записано.
Сколько видео поместится на карту памяти вы узнаете из таблицы ниже:
1920x1080 - 3,6 ГБ/ч
1440х1080 - 3,0 ГБ/ч
1280х720 - 2,4 ГБ/ч
848х480 - 1,8 ГБ/ч
Просмотреть записанное видео можно как на бортовом компьютере авто, так и на любом домашнем компьютере без установки дополнительного софта.
В автомобиле это делается при помощи пульта ДУ, что идёт в комплекте. На персональном компьютере это происходит ещё проще.
Девайс при подключении и длительном нажатии кнопки REC/USB(в течении 3-5с) определяется как внешний накопитель.
В появившемся внешнем накопителе вы увидите папки:
DCIM – видеофайлы, что записал девайс
DODPlayer – программа HDPlayer.exe, через которую можно просмотреть видеофайлы, маршрут, скорость движения, а так же даные 3D G-сенсора.
GPSLog – запись координат со спутника
Просматривать видео можно в любом видеопроигрывателе. Компьютер при этом должен быть достаточно производительным, иначе FullHD-видео будет подтормаживать.
Из плюсов устройства хотелось бы отметить следующие:
- 5 MP встроенная камера
- запись видео в FullHD качестве 1920x1080p при 30 к/сек
- угол обзора 90°-120° (при 1920x1080p – 90°, при 1280x720p – 120°)
- отображение на видео даты, времени, координат GPS и скорости передвижения
- поддержка карт памяти microSDHC до 64 Gb (не ниже 4-го класса)
- широкий диапазон робочих температур: -10° ≈ +70°
- встроенный 3D G-sensor, позволяющий защитить данные при столкновении
- возможность подачи видеосигнала с устройства на бортовой компьютер автомобиля, навигатор или телевизор с помощью видеовыходов: AV, HDMI
- малый вес: 122г
- компактные размеры 113 x 24.1 x 30 мм и чёрный цвет делают его неприметным снаружи авто
Минусов у девайса мало, но всё же они присутствуют:
- штатное крепление не позволяет развернуть устройство на дверь водителя для съёмки общения с гаишниками. Лечится вот таким изобретением:
[url=http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i197/1106/51/fc006b4fe628.jpg.html][img]http://s002.radikal.ru/i197/1106/51/fc006b4fe628t.jpg[/img][/url]
- работает регистратор только от бортовой сети транспорта, поскольку встроенный аккумулятор служит лишь для корректного сохранения видеозаписи при отключении двигателя. Если хочется поснимать гайца - врубаем мобильник и вперёд. Благо камеры есть практически у всех мобилок.
Выводы делаем сами.
По прошивкам:
Оригиналы, имеют прошивки V 2.0.3 KH2, 2.0.4 KH2 GPS работает без сбоев, не глючат, не зависают, видео не бъётся.
Надеюсь мой обзорчик поможет многим разобраться с этим регистратором.
Следующий под прицелом F880LHD.
Итак.
Начну с GS600
1280х720 - 2,4 ГБ/ч
848х480 - 1,8 ГБ/ч
- малый вес: 122г
Выводы делаем сами.
По прошивкам:
- melvladimir
- Поддержка работы Форума
- З нами з: Суб жовтня 04, 2008 23:01
- Ім'я: Владимир
- Область: Дніпропетровська
- Дякував (ла): 606 разів
- Подякували: 651 раз
- Контактна інформація:
Re: Автомобильный видеорегистратор (что это и с чем его едят)
При этом цена девайса стартует с 2100 грн.
Цена, как по мне, вполне адекватная. Вместе с карточкой памяти на 16 Гб стоить будет порядка 2500 грн.
- derya
- Флудер
- З нами з: Пон серпня 04, 2008 10:10
- Ім'я: Саша
- Область: Київська
- Дякував (ла): 563 рази
- Подякували: 760 разів
ога, рекламе как раз место в Полезностях
- m-kristo
- Свояк
- З нами з: П'ят жовтня 19, 2007 10:01
- Ім'я: имя не указано
- Область: Київська
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 13 разів
цена средняя по Украине, не сказал бы, что сильно привлекательная, но девайс достойный, себе его присматриваю уже с пол года
- kis
- Свояк
- З нами з: Пон жовтня 08, 2007 11:19
- Область: Київська
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 163 рази
http://www.youtube.com/user/ChinaGadgetShop?feature=mhee" onclick="window.open(this.href);return false; пример видео моего регистратора
главное что есть экран
Dvr-027H128
покупала за 1300 сейчас 1180
По поводу карточек- нужно брать 10е поколение тогда паузы между отрезками будут поменьше
Dvr-027H128
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
http://www.ford-club.org.ua :: kis
- melvladimir
- Ім'я: Владимир
Да нафик он такой нужен? Уже много раз обсуждалось... FullHD - это не для видеорегистратора... не нужны там такие детали... "джинсы какой марки были надеты на потерпевшем...".m-kristo писав:цена средняя по Украине, не сказал бы, что сильно привлекательная, но девайс достойный, себе его присматриваю уже с пол года
У регистратора одна задача - в общих чертах подтвердить ваши слова, я думаю даже номера не важны... Почему? Потому что если участники ДТП есть, то по видео берется только картинка (подрезал, ехал задним ходом и др.), а если нет, т.е. скрылся с места ДТП, то тут всё то же самое, только по страховке ОСГПО приблизительно так же долго и нудно, как и в обычном случае, получаешь компенсацию... Посему - важна общая картинка.
ЗЫ: хотя у богатых - свои причуды
Итак, на очереди F880LHD.
Внешне аппарат схож цифровой фотик.
Корпус чёрный, выполнен из пластика, нигде ничего не болтается.
По габаритам F880 можно сравнить с пачкой сигарет.
При этом он довольно лёгкий(слететь вместе с присоской при сильной тряске не должен).
Есть кнопочка для ручного старта записи.
Удобный джойстик выполняет сразу несколько функций:
- настройка устройства (вправо/влево/вниз/вверх/нажатие)
- выключение дисплея (щелчок влево, для включения - повторный щелчок влево)
- включение ИК-подсветки(щелчок вправо).
Ик-подсветка имеет 3 режима: выключена/включена постоянно/автоматическое включении при слабой освещённости.
Переключение между режимами производится нажатием джойстика вправо(о переключении режимов оповещает значок в левом нижнем углу экранчика).
С тыльной стороны регистратора находится механический переключатель ИК-фильтра. Положение день/ночь.
Его следует включать ночью на слабоосвещённой трассе.
С боку разъёмы: miniUSB, AV, HDMI.
miniUSB используется как для подзарядки, так для считывания данных из карты памяти и подключения к прикуривателю. К ПК подключается только коротким USB-miniUSB кабелем.
Разъёмы AV и HDMI служат для вывода изображения на больший экран. Когда подключал к монитору, дисплей выключался и картинка отображалась на экране моего самсунга.
Выбрав нужные настройк(меню простое и понятное), подключаю аппарат в авто.
Девайс включается и предлагает выбрать «флешкарта, зарядка, работа от сети».
Если ничего не делать в течении 3 сек – начиает запись.
Записывает он на SD-карту, ниже 10 класса брать, думаю, не стоит.
Рассчёт времени стандартный:
1280х720 - 2,4 ГБ/ч
848х480 - 1,8 ГБ/ч
Просмотреть видео на компьютере можно опять-таки любым проигрывателем.
В салоне выглядит так
[url=http://radikal.ru/F/i074.radikal.ru/1106/e7/c54e9ab2e721.jpg.html][img]http://i074.radikal.ru/1106/e7/c54e9ab2e721t.jpg[/img][/url]
В девайсе встроен вот такой дисплейчик для просмотра видео или фото
[url=http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i213/1106/4b/d7895d0c6b3e.jpg.html][img]http://s006.radikal.ru/i213/1106/4b/d7895d0c6b3et.jpg[/img][/url]
Увидеть номера на таком маленьком экране невозможно, но показав гайцу или виновнику ДТП, что у вас есть камера, она зафиксировала всё до стуации и снимает до сих пор - получаем +100 к адекватному поведению что гаишника, что водителя-нарушителя.
Вот так он крепится в салоне.
[url=http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/1106/1a/980c9537d55a.jpg.html][img]http://s50.radikal.ru/i129/1106/1a/980c9537d55at.jpg[/img][/url]
Так выглядит снаружи
[url=http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i155/1106/29/6e9fde690e60.jpg.html][img]http://s57.radikal.ru/i155/1106/29/6e9fde690e60t.jpg[/img][/url]
Чтобы записать общение с инспектором достаточно повернуть регистратор
[url=http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i142/1106/6e/53187550052f.jpg.html][img]http://s53.radikal.ru/i142/1106/6e/53187550052ft.jpg[/img][/url]
Не знаю, стоит ли инспектору говорить: «улыбнитесь, вас снимают» думаю сам сообразит
[url=http://radikal.ru/F/i033.radikal.ru/1106/55/175d51826e02.jpg.html][img]http://i033.radikal.ru/1106/55/175d51826e02t.jpg[/img][/url]
Как поворачивается и как переключать в режим ночной съёмки видно на видео выложил на ex.ua(код доступа: 465789002930) файлы будут хранится на сервисе 30 дней.
Съёмку ночью с Ик-фильтром выложу позже.
Плюсы:
- 5 MP встроенная камера- им можно пользоваться и как фотоаппаратом и как портативной камерой(качество фото и видео как у стандартного цифрового фотика)
- механический ик-фильтр, что за чудо-фильтр пока не ясно, но суть в том, что при минимуме освещения он «помогает» матрице «увидеть» слабо освещённые участки дороги
- ик-подсветка «стреляет» на расстояние до 8 метров
- широкий диапазон робочих температур: -10° - +60°
- работает автономно до 4х часов(со слов производителя) на практике со включенным дисплеем – до 1 час 50 мин. с выключенным должен в 2 раза дольше(не проверял)
- встроенный датчик движения, если меняется изображение перед регистратором – запись начинается автоматом. В рабочих условиях это выглядело так: если на расстоянии до 8 метров от авто проходил человек, начиналась запись видео
- малый вес: 88g г (в перевёрнутом состоянии не ёрзает по стеклу как маятник при езде по выбоинам)
Из минусов стоит отметить следующие:
- на неровной дороге «плавает» видео, виной тому конструкция крепления, лечится установкой регистратора в перевёрнутом виде(как на фото)
- при повороте регистратора для съёмки двери водителя(гаишника), стоит придерживать крепление, т.к. поворачивается девайс жестковате из-за резьбы на колене крепежа(щелчки на видеозаписи от рельефной резьбы)
Надеюсь этот обзорчик тоже будет полезным.
Следующий под прицелом ... GSE550
вот только готов он будет не скоро...
1280х720 - 2,4 ГБ/ч
848х480 - 1,8 ГБ/ч
Плюсы:
