Вирішення виявлених помилок.
Модератори: Microb, FFC-S
Rtola
З нами з: Чет квітня 08, 2021 06:21
Ім'я: Анатолій
Область: Черкаська
Непрочитане повідомлення Rtola »
Доброго дня.
Фієста 1,4 газ/бензин, 2007 року ,91000 км. Є помилки, виявлені ELM327. Прошу допомоги в досвідчених чи освідчених .
Р0131 OBDII: Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) Ford: Heated O2 Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 1) - це прийшла смерть лямбда зонду чи якомусь іншому датчику кисню? Що за "датчик 1" і де він стоїть?
В1601 та В1359 - були проблеми при запуску двигуна з частим блиманням індикатора імобілайзера. Вирішуваляся хаотичним рухом ключем в замку запалення, ключем користуємося одним з 2007 року. Вирішив замінити контактну групу. Я правий чи поправте.
Р0171 OBDII: Смесь бедная (bank 1) Ford: System Too Lean (Bank 1) з'явилася з моменту встановлення газу на авто в 2014 році. я так розумію, що інсталятори "газу" погано "запудрили мозги" бортовому компьютеру при роботі на газу. Тоді ж офіціали сказали, що таких помилок вони ще не бачили і не знають що робити. Хто ставив "газ" на авто? Як у вас, є такі заморочки?
Busilo
З нами з: Сер квітня 18, 2007 14:09
Ім'я: Ярик
Дякував (ла): 806 разів
Подякували: 1069 разів
Непрочитане повідомлення Busilo »
1. Кислородный датчик - он же и есть "лямбдазонд". Bank|Sensor 1 говорит о том что у вас или в подобных модификациях их может быть/есть 2. У вас именно по первому ошибка.
2. Эти ошибки на мой взгляд друг друга не дополняют. По первой проблема с ключом, по факту может быть проблемой с самим иммобилайзеров. Часто лечится ремонтом/заменой приборки. По контактной группе - думаю верное решение, тем более если ошибка ушла.
3. На мой взгляд проблема в неправильной настройке мозгов ГБО. Бортовой комп ни при чём. Нужно настраивать ГБО. Ездить долго с детоном - весьма рискованная затея.
Дякував (ла): 380 разів
Подякували: 375 разів
По второму пункту все правильно. На своей менял, только при пробеге намного больше. При замене заметил, что если сжать контактную группу замка зажигания в направлении оси, проблема с запуском уходит. Для временного решения можно подкинуть колечко между замком и контактной группой...
Microb
З нами з: П'ят травня 25, 2007 15:06
Ім'я: Петька
Дякував (ла): 88 разів
Подякували: 97 разів
Непрочитане повідомлення Microb »
1,3 - гбо
2 - контактная группа
Повернутись до “FIESTA CLUB SERVICE”
