Тормоза Ford Fiesta 1.4
Модераторы: Microb, FFC-S
conter2335 (Максим)
Благодарил (а): 2 раза
Непрочитанное сообщение conter2335 » Пн июл 30, 2018 17:09
Добрый день.Кто может подсказать,поменял передние диски и колодки,на обычной СТО.Через месец поехал на дилера менять масло,они мне говорят у вас тормоза притормажуют(тяжело крутить колесо).Что это может быть,пробег под 90.000,кто может посоветовать хороший сервис на левом берегу Киев
Traper (Andrey)
Благодарил (а): 195 раз
Непрочитанное сообщение Traper » Пн июл 30, 2018 19:08
conter2335 писал(а):Источник цитаты Добрый день.Кто может подсказать,поменял передние диски и колодки,на обычной СТО.Через месец поехал на дилера менять масло,они мне говорят у вас тормоза притормажуют(тяжело крутить колесо).Что это может быть,пробег под 90.000,кто может посоветовать хороший сервис на левом берегу Киев
На левом берегу ффс, ссылка есть в самом верзу форума
Продам ножи Аркос и Яксель сугубо для форумчан, -25-35% от цены на сатйе и не для перепродажи!
Ремонт телевизоров, мониторов, не крупной бытовой техники.
Очень умеренные ценны, никаких платных диагностик =)
Киев, левый берег.
conter2335 (Максим)
Непрочитанное сообщение conter2335 » Пн июл 30, 2018 19:48
хорошо,буду знать)А в чем проблема может быть?
Благодарил (а): 348 раз
Непрочитанное сообщение Onkel » Пн июл 30, 2018 20:28
Первое клинят направляющие супортов, второе закисшие супорта.
Alex 5959 (Алексей)
Область: Харьковская
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Alex 5959 » Пн июл 30, 2018 21:31
Суппорт клинит скорей всего, все новое - суппорт снова работает в тех положениях в которых давненько не работал. Надо снять и посмотреть, там ничего заумного нет.
Непрочитанное сообщение Onkel » Пн июл 30, 2018 22:29
Есть третий маловероятный случай... Недавно купил себе тормозные диски... Как потом понял- они от лупатого Скорпа и Мондео 1. Вообщем все у них хорошо, только вылет другой и толщина на 2 мм больше. Вследствии чего они затирают по супорту. Пришлось под тормозные диски сделать 2мм проставки. :)
DmitriyCNUA (Дима)
Область: Черниговская
Благодарил (а): 118 раз
Непрочитанное сообщение DmitriyCNUA » Чт апр 04, 2019 18:05
Есть у меня уже давно небольшое биение на руле при торможении, особенно проявляется после 80 км/час. Заменил торм. диски на новые, не помогло. Поехал проточил старые у токаря, тоже самое. Т.е. на трех комплектах дисков одинаковое биение по амплитуде, скорости и тд. Направляющие на вид не изношены. Что делать, куда смотреть?
grehov (Андрей)
Благодарил (а): 96 раз
Непрочитанное сообщение grehov » Чт апр 04, 2019 19:52
DmitriyCNUA писал(а):Источник цитаты Есть у меня уже давно небольшое биение на руле при торможении, особенно проявляется после 80 км/час. Заменил торм. диски на новые, не помогло. Поехал проточил старые у токаря, тоже самое. Т.е. на трех комплектах дисков одинаковое биение по амплитуде, скорости и тд. Направляющие на вид не изношены. Что делать, куда смотреть?
Ходовую.
Traper (Andrey)
Непрочитанное сообщение Traper » Чт апр 04, 2019 20:13
Можент банально, но дицки, которые не тормозные - ровные?
Киев, левый берег.
DmitriyCNUA (Дима)
Непрочитанное сообщение DmitriyCNUA » Чт апр 04, 2019 21:25
Traper писал(а):Источник цитаты Можент банально, но дицки, которые не тормозные - ровные?
Да. Если не тормозить, а ехать накатом, тормозить двигателем или разгоняться все ок.
orto76 (Сергей)
Благодарил (а): 192 раза
Непрочитанное сообщение orto76 » Чт апр 04, 2019 23:30
У меня на фиесте было то же самое , один в один. Но прошлым летом она ушла брату и как бы проблема моей быть перестала. А в прошлую субботу мы ему на перова меняли резину и пришлось диски ровнять. Ну и как оказалось их еще и осенью ровняли, при переходе на зиму. Короче, проблемы сейчас нет , в ходовку не лазили. Только диски ровняли, причем осенью это заняло чуть ли не пол дня.
Непрочитанное сообщение Onkel » Пт апр 05, 2019 12:53
При резком торможении бьет?
DmitriyCNUA (Дима)
Непрочитанное сообщение DmitriyCNUA » Пт апр 05, 2019 13:23
orto76 писал(а):Источник цитаты
Т.е просто выровняли колесные диски и все, при торможении биение ушло?
Отправлено спустя 48 секунд:
Onkel писал(а):Источник цитаты При резком торможении бьет?
Практически при любом, разве что если немного нажать на тормоз, притормаживать, то мало заметно.
Непрочитанное сообщение Onkel » Пт апр 05, 2019 14:16
На Мондео менял, протачивал три раза тормозные диски. Биение не уходило. Взял нормальные б/у и поменял вместе с колодками. А там х.з. отбалансировать колеса еще никому не мешало (балансировка обычно сказываеться при розгоне, а не при торможении).
orto76 (Сергей)
Непрочитанное сообщение orto76 » Пт апр 05, 2019 18:31
DmitriyCNUA писал(а):Источник цитаты .е просто выровняли колесные диски и все, при торможении биение ушло?
Выходит что да. В ходовку не лазили за это время, только диски ровняли.
Вернуться в «FIESTA CLUB SERVICE»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
