Стук в двигателя Форд Фьюжн 1.4 на холодную
S.T.A.N (Сергей)
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение S.T.A.N » Пт окт 19, 2018 10:35
Та я и не гоню, моё мнение не изменилось. Я знаю только одного человека, который наебал физику, но его не факт, что видели живым. А насчёт регулировки - мы ничего не мутим, этим просто не занимается, но регулировал себе раньше я всегда только на холодную, физика она и в Африке физика.
Слава Україні!
Gandzas (Ярослав)
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Gandzas » Пт окт 19, 2018 11:19
Ну правильно. На холодную. А как иначе?)) умные люди сидели, тестировали, выдали мурзилку. Вопрос чтобы сами ингредиенты ещё были из нужного материала, который расширяется согласно мурзилке. Но в нашем случае все должно быть с этим в норме. )
Занимаюсь профессиональным металлорежущим инструментом. Ну и ножи точу :)) Мой канал о заточке ножей:
https://www.youtube.com/channel/UCbRpsy ... KnkroYJaHA
Благодарил (а): 118 раз
Непрочитанное сообщение DmitriyCNUA » Пт окт 19, 2018 11:46
S.T.A.N писал(а):Источник цитаты При прогреве зазоры увеличиваются??? :sh_ok:
Ну как бы да, с что в этом странное?
S.T.A.N (Сергей)
Непрочитанное сообщение S.T.A.N » Пт окт 19, 2018 11:46
Физика, сэр
Слава Україні!
Непрочитанное сообщение DmitriyCNUA » Пт окт 19, 2018 11:50
Busilo писал(а):Источник цитаты тепловыми
Тепловые не от слова нагрев, а от слова тепло, а именно теплопередачи. Зазор на горячую не уменьшается, а увеличивается. А теория что на холодную стучит, а на горячую норм сомнительна ибо стучать может не только пара контакта кулачок вала - толкатель, а и другие детали а гбц.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
S.T.A.N писал(а):Источник цитаты Физика, сэр
Ну такое, если бы точно в этом разобрался, не писал бы глупостей о уменьшении зазора на горячую. В универе
на автомобильного инженера этому учили.
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение Busilo » Пт окт 19, 2018 12:20
DmitriyCNUA писал(а):Источник цитаты
Наркоман шоле? ;;-)))
S.T.A.N (Сергей)
Непрочитанное сообщение S.T.A.N » Пт окт 19, 2018 12:48
:D
Слава Україні!
Благодарил (а): 353 раза
Непрочитанное сообщение Onkel » Пт окт 19, 2018 12:53
Рассматривать надо не отдельно деталь, а размерную цепочку. Распредвал-стакан- клапан: при нагреве размеры составных частей увеличиваются - зазор уходит... Поршень-палец: надо смотреть по коэфициенту теплового расширения для материала поршня и пальца - алюминиевый поршень расширяеться больше чем стальной палец - зазор увеличиваеться, но пальцы стучат чаще на холодном двигателе, а это уже зависит от дитонации при згорании топлива...
S.T.A.N (Сергей)
Непрочитанное сообщение S.T.A.N » Пт окт 19, 2018 12:59
Надо курить меньше
Отправлено спустя 52 секунды:
Правда есть одна машина, на которой клапана по мануалу регулируются на горячую : мицик аутлендер, но я в душе не ебу что они хотели этим сказать
Слава Україні!
Непрочитанное сообщение DmitriyCNUA » Пт окт 19, 2018 17:58
Ясно-понятно, дискуссия не удалась :nez-nayu:
Gandzas (Ярослав)
Непрочитанное сообщение Gandzas » Пт окт 19, 2018 20:24
DmitriyCNUA писал(а):Источник цитаты Ясно-понятно, дискуссия не удалась
Дим, давай проще. При пробеге зазоры, обычно, увеличиваются и их надо регулировать. так? При пробеге, обычно, на холодную клапана стучат? При увеличении зазоров под газ клапана начинают стучать? А при прогреве утихают. Значит.... А ну-ка, сделай логическую цепочку?
Непрочитанное сообщение DmitriyCNUA » Сб окт 20, 2018 00:02
Gandzas писал(а):Источник цитаты А при прогреве утихают. Значит.... А ну-ка, сделай логическую цепочку?
Крайне необоснованная цепочка. На холодную в ГБЦ могут стучать не только клапана, а и сами толкатели в посадочном месте, распредвал и тд. На горячем двигателе зазор больше. Можете погуглить соответствующие таблицы в справочниках по двигателях.
Gandzas (Ярослав)
Непрочитанное сообщение Gandzas » Сб окт 20, 2018 10:32
В общем так. Послать погуглить так же конструктивно, как спросить про наркозависимость))) однако, не исключают, что совокупное расширение металлов может привести и к увеличению зазоров. Но тогда почему для клапанов зазоры увеличивают? При прогреве они, зазоры, и так увеличиваются. Чего клапана горят?)))
Непрочитанное сообщение DmitriyCNUA » Сб окт 20, 2018 15:20
Gandzas писал(а):Источник цитаты Чего клапана горят?)))
Для запуска на холодную в большой мороз. При низкой температуре зазор уменьшается, а при запуске в мороз клапан резко нагревается горящей смесью и выхлопными газами, а гбц и постель распред вала нагревается медленно. В таком случае толкатель быстро приближается к распредвалу и зазор уходит на 0. Про дальнейшем прогреве температура клапана особо не изменяется, а вот гбц постепенно нагревается и расширяется, увеличивая при этом зазор от распред вала до толкателя с клапаном.
Благодарил (а): 208 раз
Непрочитанное сообщение continental » Сб окт 20, 2018 19:37
lancer-win писал(а):Засиними работу своего движка. А какой у тебя пробег?
Восстановление втягивающего реле страртера (Valeo и не только), ремонт мотора обдува Fiesta\Fusion - гарантия!
