Уходитит антифриз
алексей1976
Уходитит антифриз
Непрочитанное сообщение алексей1976 » Вс сен 16, 2018 15:03
Два дня подряд при первом заводе с пол минуты колбасит и троит потом нормально, эти первые пол минуты валит белый дым ,потом нет , эмульсии на щупе нету ,на крышке тоже нету, в расширительном бачке тоже нет ни масла ни запаха газов ,потёков нет нигде ,а антифриз уходит и изрядно
Фокус экобуст 1.0 13 год. Собственно вопросов два ,куда смотреть и можно ли ездить вобще ?
Gandzas (Ярослав)
Благодарил (а): 9 раз
Уходитит антифриз
Непрочитанное сообщение Gandzas » Вс сен 16, 2018 15:22
Прокладка клапанной крышки, как вариант. Чуть сифонит, нагревается и тишина. Хуже, если микротрещина а эмульсии нет, потому что в горшок валит, а не в масляную систему.
Занимаюсь профессиональным металлорежущим инструментом. Ну и ножи точу :)) Мой канал о заточке ножей:
https://www.youtube.com/channel/UCbRpsy ... KnkroYJaHA
алексей1976
Уходитит антифриз
Непрочитанное сообщение алексей1976 » Вс сен 16, 2018 15:24
Спасибо .
Благодарил (а): 344 раза
Уходитит антифриз
Непрочитанное сообщение Onkel » Вс сен 16, 2018 16:59
Gandzas писал(а):Источник цитаты Прокладка клапанной крышки, как вариант. Чуть сифонит, нагревается и тишина. Хуже, если микротрещина а эмульсии нет, потому что в горшок валит, а не в масляную систему.
Прокладка гбц. Там еще вроде турбина с жидкосным охлаждением .
алексей1976
Уходитит антифриз
Непрочитанное сообщение алексей1976 » Вс сен 16, 2018 17:16
Тойсть есть вероятность что антифриз идёт не в масло а в выхлопную?
Уходитит антифриз
Непрочитанное сообщение Onkel » Вс сен 16, 2018 19:43
На начальном этапе может быть. Печка не воздушиться?Патрубки не дует?На атмосферном двигателе однозначно прокладка гбц. С вашей хитрой турбиной может быть вариант.
алексей1976
Уходитит антифриз
Непрочитанное сообщение алексей1976 » Вс сен 16, 2018 20:46
Печка дует горячим и дует хорошо, патрубки ненадуваются , на диагностику записался но только вторник , вот и ломаю голову а неурекаю ли я до вторника двигало.
Gandzas (Ярослав)
Уходитит антифриз
Непрочитанное сообщение Gandzas » Вс сен 16, 2018 20:47
Onkel писал(а):Источник цитаты Прокладка гбц.
Тупанул, да. Конечно гбц.
алексей1976
Уходитит антифриз
Непрочитанное сообщение алексей1976 » Вс сен 16, 2018 22:03
Onkel писал(а):Источник цитаты На начальном этапе может быть. Печка не воздушиться?Патрубки не дует?На атмосферном двигателе однозначно прокладка гбц. С вашей хитрой турбиной может быть вариант.
А если не секрет какой вариант
алексей1976
Уходитит антифриз
Непрочитанное сообщение алексей1976 » Пн сен 17, 2018 08:56
Вобщем так и есть, в выхлопной антифриз ,как он туда попадает хз но в двигателе его нет. Насколько я понимаю надо замена прокладки ГБЦ , а это папандос яркий
Уходитит антифриз
Непрочитанное сообщение Onkel » Пн сен 17, 2018 10:11
Прокладка думаю стоит гдето 500-600грн. Сколько работа -х.з. В зависимости от пробега можно задуматься о одновременной замене ремня грм. (все равно разбирать). Головку желательно проверить на плоскостность, при необходимости шлифонуть. Если не видно явных пробоев прокладки, надо опресовать головку. По поводу турбины - я не знаю как устроена турбина экобуста, но она точно с жидкостным охлаждением. Если "рубашка" охлаждения состоит из нескольких деталей, то там точно есть прокладка которую могло выдавить.
алексей1976
Уходитит антифриз
Непрочитанное сообщение алексей1976 » Пн сен 17, 2018 10:31
Ещё сегодня еле открутил крышку бачка,там создался вакуум , вобщем вопросов больше чем ответов .
Отправлено спустя 38 секунд:
Теоретически охлаждайка может попадать в турбину а с нее уже в трубу?
Отправлено спустя 24 минуты 32 секунды:
И главный вопрос , куда податься с этой проблемой
Уходитит антифриз
Непрочитанное сообщение Onkel » Пн сен 17, 2018 10:58
Теоретически она может попадать в нагнетающую турбину- впускной колектор- цилиндр и т.д.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Позвони для начала Пете с Андреем. На клубный сервис.
