Fiesta Club Service: общие технические вопросы
Holly (Екатерина)
Ой, всё .....
Благодарил (а): 509 раз
Непрочитанное сообщение Holly » Пн апр 02, 2012 16:23
В этой теме пишем технические вопросы которые у Вас появились. Поможем, чем сможем :dr_ink:
Или звоним:
067.500.52.52 Андрей FFC-S
097.311.86.84 Петя Microb
Последний раз редактировалось Holly Вт авг 26, 2014 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Если я вас напрягаю или раздражаю - вы всегда можете спрятаться в углу и поплакать :)
Благодарил (а): 332 раза
Непрочитанное сообщение Onkel » Чт апр 26, 2018 20:26
Вова, посмотри затяжку гаек на стойках амортизационных. Можно качнуть машину и тактильно проверить люфт гайки относительно подушки стойки.
Traper (Andrey)
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Traper » Вт май 08, 2018 10:35
а привод на колеса должны люфтить/постукивать, если их двигать от колеса к "двигателю"?
Продам ножи Аркос и Яксель сугубо для форумчан, -25-35% от цены на сатйе и не для перепродажи!
Ремонт телевизоров, мониторов, не крупной бытовой техники.
Очень умеренные ценны, никаких платных диагностик =)
Киев, левый берег.
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение Microb » Вт май 08, 2018 14:26
немного да
Благодарил (а): 116 раз
Непрочитанное сообщение DmitriyCNUA » Пн май 14, 2018 23:02
После замены колодок в барабане как долго будут подводиться колодки трещоткой. Как наиболее эффективно ускорить этот процесс?
Непрочитанное сообщение Microb » Пн май 14, 2018 23:04
провести нормально регулировку трещеток, сами они могут и не подвестись
Непрочитанное сообщение DmitriyCNUA » Пн май 14, 2018 23:04
Microb писал(а):Источник цитаты провести нормально регулировку трещеток, сами они могут и не подвестись
Без снятия барабана это реально сделать?
Непрочитанное сообщение Microb » Пн май 14, 2018 23:05
нет, конечно
Непрочитанное сообщение DmitriyCNUA » Пн май 14, 2018 23:07
Microb писал(а):Источник цитаты нет, конечно
Понял, спасибо.
Traper (Andrey)
Непрочитанное сообщение Traper » Вт май 29, 2018 23:45
при повернутых колесах вправо отчетливо стучит в районе левого колеса на кочках, что здохло?
шаровая, или может и рейка быть?
Киев, левый берег.
Непрочитанное сообщение DmitriyCNUA » Ср май 30, 2018 00:39
Traper писал(а):Источник цитаты при повернутых колесах вправо отчетливо стучит в районе левого колеса на кочках, что здохло?
Я бы на стойки стаба глянул. Амортизаторы и шаровая стучали бы по прямой, у рейки тоже выработка при прямом руле наибольшая.
@6987@
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение @6987@ » Ср май 30, 2018 12:54
Только на кочках?
Если нет, может наружный шрус глянуть?
Traper (Andrey)
Непрочитанное сообщение Traper » Ср май 30, 2018 13:27
@6987@ писал(а):Источник цитаты
Только на кочках?
Только на кочках
Киев, левый берег.
Непрочитанное сообщение Microb » Пт июн 01, 2018 09:35
Можно гадать сколько угодно, проще один раз посмотреть
Traper (Andrey)
Непрочитанное сообщение Traper » Пт июн 01, 2018 10:30
Microb писал(а):Источник цитаты Можно гадать сколько угодно, проще один раз посмотреть
уже смотрели. Приговорили левую шаровую и правую опорную. Надеюсь все по факту. До вас, увы, не доехал, сейчас на борщаге живу. Но, вопрос, можно поменять шаровую без замены рычага(вы этим занимаетесь?)? Т.е., поменять можно, но норма ли это, или лучше в сборе? Правда оригинал чет дохера дорогой, заменник какой то нормальный есть?
Киев, левый берег.
vayve
Благодарил (а): 101 раз
Непрочитанное сообщение vayve » Пт июн 15, 2018 14:33
Ребята, подскажите за ошибки, по обд сегодня прочитал, на сколько критичные ? и критичные ли они :) в общем че делать :nez-nayu:
Код: P0571 - Переключатель тормозов - нехарактерный сигнал
Код: U0401 - Недействительные или отсутствующие данные CAN от PCM
Код: U0404 - Недействительные данные CAN, полученные от модуля переключения передач
п.с. робот, 1,4 / 2007
===TCM DTC P0571-20===
Код: P0571 - Переключатель тормозов - нехарактерный сигнал.
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления коробкой передач
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Неисправность в цепи переключателя тормозов - обрыв или короткое замыкание на массу
===END TCM===
===TCM DTC U0401-20===
Статус:
Данные о крутящем моменте двигателя отсутствуют или ошибочны
Недействительные или отсутствующие данные по RPM от PCM
отсутствие/недействительность коммуникационных данных CAN
APP
Произведите диагностику двигателя
Возможной причиной является:
PCM
Ошибка конфигурации модуля - набор запрограммированных опций модуля противоречив
===END TCM===
===TCM DTC U0404-20===
Статус:
Используя опцию 'Регистратор данных' убедитесь в том, что сигналы переключателя соответствуют положению переключателя.
===END TCM===
===PCM DTC ===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM===
===OBDII DTC ===
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII===
===IC DTC ===
Модуль: Комбинация приборов
===END IC===
===RCM DTC ===
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM===
===ABS DTC ===
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
===END ABS===
